第21楼2006/04/21
严重同意就是
第22楼2006/04/25
测试不稳定是多方面的因素造成的,需要一个一个的排除才可以下结论。不过多数情况是氩气不纯、狭缝位置不对、氩气气路不通或漏气造成的。
第23楼2006/04/29
最大可能是氩气不纯,漏气
第24楼2006/04/29
你谈到的问题我们已经解决了!可以重新做曲线!
dfgj
第25楼2015/01/27
什么仪器?怎么解决的呢?传上来让大家分享一下吧
wccd
第26楼2015/01/28
九年多了么你还能找得到人吗?自己慢慢琢磨吧!
第27楼2015/02/06
前辈说的是,我只是想让更多的人来说说自己碰到的问题,让在家相互之间可以学习一下,在这个岗位干了9年一般早就不是原来在做的人了,不提升也走人了
光电魔方
第28楼2015/02/08
这个与氩气纯度有关,再就是仪器所带的标准化样品影响,测试结果3460和4460之间的差距会比同型号的光谱对比大些。重做新曲线相当于两者换成了相同的曲线标样。这是我的理解
erheizaiwf
第29楼2015/03/27
通道怎么坏的呢?
king95509
第30楼2015/03/27
光电倍增管坏了或者连线坏了?
