第11楼2005/05/20
我想问的主要问题是ICP测试精度怎么样,能满足我们的测试要求吗?(固样钠含量为10ppm以下,水样中钠含量能测0.01mg/l)。还有,原吸维护成本怎么样?也需要这么贵的氩气?【要买ICP发射光谱可要有充分的心理准备,养它可要有足够的资金,作一天样加上预热要两瓶氩气,(200多元),如果资金不是问题当然ICP好了,它的测量范围广,可多元素同时测定,单点曲线,最主要的是作完实验不用洗一大堆瓶子.实验人员没有不喜欢它的】
第12楼2005/05/20
最好是两种仪器综合比较的资料,那位大侠有的话给个消息啊。我的mail:cloudy_xu@163.com.
第13楼2005/05/20
水样中钠含量能测0.01mg/l)。水样中的可能直接做有点吃力哦
第14楼2005/05/20
水样中钠含量直接测费力,为什么呢?刚才看了PE公司ICP-OES与元素周期表,发现其对钠的检出限为0.1~1ppb(即0.0001~0.001ppm),这好像与你说的水样中钠含量能测0.01mg/l有些不一样,这是为什么?
第15楼2005/05/20
没有那么贵吧。我们这里的纯氩一瓶才30左右,我刚工作不到一年,感觉这个气体测得还可以。我们一般一天用两瓶。总的来说icp很实用,不像石磨炉那样骄气。我们单位的石墨路,pe的,自动进样器经常坏。很让人郁闷。
第16楼2005/05/20
大家的那么贵?我的5N的150左右说回来,ICP测Na 楼主给的这点含量没有问题,假如含量过高的话要配备高盐炬管和雾化器
第17楼2005/05/21
检出现和实际定量测定的浓度还是有很大的距离的哦,你说的DL是0.XPPB差不多,但实际测定到XPPB恐怕都有困难的
第18楼2005/05/23
你上次说ICP测水样中钠含量能测0.01mg/l),水样中的可能直接做有点吃力哦。这次说DL测定XPPB有些困难,那到底ICP测多少是有把握呢?最好有ICP和原吸的对比资料。
第19楼2005/05/23
0.01mg/l的钠是够低的了,刚好手边有瓶矿泉水,上面标的9-11,有人用娃哈哈纯净水当纯水用的,说里面就钠含量高点,不过测水样不用怎么处理,加点酸(1%硝酸)就行了,估计方法检出限和仪器检测限没有区别。个人觉得能测了。-----个人意见。后来看了看水样中的LOD,给出的是0.0107,这么看来,用ICP-OES是不大好测。
第23楼2005/05/24
ICP-OES
