第24楼2005/05/24
有些糊涂,到底能测吗?好像没有回答我原吸和ICP的真正区别哟。
第25楼2005/05/24
看样品,如果最终样品溶液浓度在10PPM以上,建议用原吸,ICP对钠的线性范围好象最高只有这么高,其余浓度两者都可以.但是个人认为低浓度(<0.01PPM)钠真正做得好本人有疑问,现在国内的酸中空白实在是
第26楼2005/05/25
我用分析纯的盐酸溶样(10ml分析纯盐酸用去离子水定容到50ml),空白做出来居然有0.8ug/ml,你说国内的酸怎样,所以我有同感啊。你这里最终样品溶液浓度在10PPM是什么意思,是样品溶液浓度,还是折换后固体样品浓度?我想知道水样中能测多少?
第27楼2005/05/25
是样品溶液浓度,如果你的试剂空白够低的话,水样中0.01PPM不成问题,否则的话,空白很高,样品含量又很底,得到的实验数据结果可想而知,还敢报出去吗?
第28楼2005/05/26
哦,那倒是。谢谢。
第29楼2005/05/27
高纯氩气260 算很便宜了,另外好象跑题了。
第30楼2005/06/05
点火时用5个9的,点燃后可以用4个9的.这样比较划算
第31楼2005/06/06
只做几个元素就不必买ICP了原子吸收就行
第32楼2005/06/07
还能切换的?怎么操作?
第33楼2005/06/12
我们公司买的99。999%的也只要110元一瓶啊!
