知足常乐!
第11楼2008/12/18
离子对试剂只对KNO3 有影响,对DMAC没有效果的换根极性强点的柱子试试
chm0919
第12楼2008/12/18
不行吧,乙腈的极性更低,在反相中,其溶剂强度更高,更容易把样品洗脱出来,从而导致保留时间更短。我的理解是这样子的
lingyun012
第13楼2008/12/18
这个观点我同意,我也是这么认为的,所以现在只能换柱子
第14楼2008/12/18
我这里有zorbax sb-c18的柱子,没有水性柱子bonus-rp。zorbax sb-c18的亲水性还行吧,不知道行不行
第15楼2008/12/18
这也是柱子的问题吗,有办法解决吗
happy王子矜
第16楼2008/12/18
SB是耐酸填料,不是耐水性的柱子。你有极性更大的柱子没?他推荐你用极性更强的填料,不是C18的
第17楼2008/12/18
能推荐几个柱子和极性填料吗?、
第18楼2008/12/18
不出峰有种情况,就是溶解扩散在流动相内,相当于峰整个的扩散在基线里面,让你的基线稍稍提高了一点点,在你没发觉的时候它已经偷偷溜走了。[/quote]这也是柱子的问题吗,有办法解决吗[/quote]酸性强水解性好的样品都会这样,增加流动相的酸度,降低pH可以解决,总的来说就是抑制样品在流动相内的分配,对于你说的活性红,我不知道结构,所以说不好怎么抑制它。
第19楼2008/12/18
你做的样品很特别,我感觉离子交换柱会可以,但只是感觉,我并未有类似的经验。
第20楼2008/12/18
这也是柱子的问题吗,有办法解决吗[/quote]酸性强水解性好的样品都会这样,增加流动相的酸度,降低pH可以解决,总的来说就是抑制样品在流动相内的分配,对于你说的活性红,我不知道结构,所以说不好怎么抑制它。[/quote]活性艳红是碱性的,我的缓冲液是四丁基溴化铵和磷酸二氢钾,有机相为甲醇。
