flybird1977
第22楼2008/12/19
(A )1、在生产单位中,为检验分析人员之间是否存在系统误差,常用以下哪种方法进行校正( )。
A空白实验 B 校准仪器 C对照实验 D增加平行测定次数
(B )2、以下哪种意外烧伤可先用大量的水冲洗,再用约0.3mol/LHAc溶液洗,最后用水冲洗 ( )。
A酸蚀伤 B 碱蚀伤 C 烫伤 D 以上三项均可如此处理
(B )3、火焰原子化法中,试样的进样量一般在( )为宜。
A 1-2mL/min B 3-6mL/min C 7-10mL/min D 9-12mL/min
(B ) 4为保证峰值吸收的测量,要求原子分光光度计的光源发射出的线光谱比吸收线宽度( )。
A 窄而强 B 宽而强 C 窄而弱 D 宽而弱
(C )5、下列几种物质对ICP-MS干扰最大的是( )。
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
(B )6、以下哪个部件是原子吸收分光光度法分析误差的最大来源( )。
A 原子化系统 B 光源 C 检测系统 D 单色器
(D )7、标准物质中表征合理地赋予被测量值的分散性的参数是( )。
A 稳定性 B 溯源性 C 重复性 D 测量不确定度
(B )8、物质的量浓度是指( )。
A单位质量的溶液中所含物质的量 B 单位体积的溶液中所含物质的量
C 单位体积的溶液中所含物质的质量 D单位体积的溶液中所含物质的物质的量
(C ) 9、下列玻璃器皿中,( )主要用于在烘箱中干燥基准物。
A 干燥器 B 高形称量瓶 C 低形称量瓶 D 烧杯
(C)10、 这0.0234×4.303×71.07÷ 127.5 的计算结果是( )。
A 0.0561259 B 0.056 C 0.05613 D 0.0561
不知道能对多少啊?
yjshjl
第23楼2008/12/19
( C)1、在生产单位中,为检验分析人员之间是否存在系统误差,常用以下哪法进行校正( )。
( B)3、火焰原子化法中,试样的进样量一般在( )为宜。
( A) 4为保证峰值吸收的测量,要求原子分光光度计的光源发射出的线光谱比吸收线宽度( )。
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
( B)6、以下哪个部件是原子吸收分光光度法分析误差的最大来源( )。
( D)7、标准物质中表征合理地赋予被测量值的分散性的参数是( )。
( D)8、物质的量浓度是指( )。
( C) 9、下列玻璃器皿中,( )主要用于在烘箱中干燥基准物。
( D)10、 这0.0234×4.303×71.07÷ 127.5 的计算结果是( )。
wangying-yoland
第25楼2008/12/19
taiankeruiyiqi
第27楼2008/12/19
答案是:
1.A 2.B 3.B 4.A 5.C 6.D 7.D 8.D 9.C 10.D
zgjjl
第28楼2008/12/19
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
( D)8、物质的量浓度是指( )。
玉兔
第30楼2008/12/19
( B)2、以下哪种意外烧伤可先用大量的水冲洗,再用约0.3mol/LHAc溶液洗,最后用水冲洗 ( )。
( ) 4为保证峰值吸收的测量,要求原子分光光度计的光源发射出的线光谱比吸收线宽度(B )。
( C)5、下列几种物质对ICP-MS干扰最大的是( )。
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
(A )6、以下哪个部件是原子吸收分光光度法分析误差的最大来源( )。
(A )8、物质的量浓度是指( )。
(B C) 9、下列玻璃器皿中,( )主要用于在烘箱中干燥基准物。
( B)10、 这0.0234×4.303×71.07÷ 127.5 的计算结果是( )。
