  • qiuhan2010
    第31楼2008/12/21
    可能是柱子或流动相的问题,建议更换一下试试
  • iamben250
    第32楼2008/12/22
    我觉得应该是检测器的问题。
    溶剂条件不变,波形不应该变化
    峰的保留时间基本不变
    所以可能处在检测器上。
  • tyx
    第33楼2008/12/22
    [div][/div]
    如果仅是自外检测器的扫描速率设定过低,出峰时图谱不平滑,当不至于导致峰宽如图中这样增大。考虑到其保留时间和峰形仍旧完好,还是觉得柱效下降的可能性多一点。
    小小意见,仅供参考。
  • yuan_log
    第34楼2008/12/22
    新手说说自己的看法,呵呵。
    保留时间一致,峰宽加大,峰高降低,推算峰面积相当,说明理论塔板降低了很多,柱效明显下降。所以引用了楼上的观点,呵呵。
    hyban 发表:偷偷看了一下两张谱图的时间,发觉出现钝峰的谱图时间是在10小时以后的,而且流动相是甲醇:乙酸,长时间进样会使柱子“劳损”,柱效降低,所以会出现钝峰。
    个人认为消除这种现象,可考虑在进样一段时间后,用较高浓度甲醇冲柱,之后再继续进样,也就是在序列里加进一针冲柱的。(不过要注意:冲柱的方法文件一定要保存到序列文件夹里,否则会出错停机!1200跟1100一样,很笨的)
  • 老兵新传
    第35楼2008/12/22
    这种现象是否经过重复?还是偶然现象?这个首先要确定一下!另外好好清洗色谱柱和系统,看是否能消除?还有测样时系统流速、压力、温度是否正常?更换新的溶剂是否会改善?色谱的原因是不太好找的,要一点点排查。
  • sea1981
    第36楼2008/12/22
    我碰到过等能量减弱但是作出的峰好像还是挺对称的,只不过是峰面积小,所以我认为这不是主要原因吧。两个峰型差那么多,样品浓度和柱效以及温度恒定与否是主要考虑的原因。
  • huaibeijiayuan
    第37楼2008/12/22
    个人认为检查一下管路是否脏了,保护柱是否需要更换,最好检查灯能量,是否需要更换了
  • It is me!
    第38楼2008/12/22
    我认为操作者不会去更改采集数据的频率的。
    从图谱上可以看出,保留时间一致,因此pH和温度估计都没有改变。
    我推测有两种可能:
    1:柱子有点脏了,或使用时间比较长了。
    2:进样体积大了。
  • tanggangfeng
    第39楼2008/12/22
    从两个图来看,应该是采样频率太低了。
    03yx2 发表:
    图谱来找茬(第四季)
    请您来解析:
    1.产生钝峰的原因有哪些?
    2.怎样避免钝峰,有何措施?
    3.图中除了钝峰,还有随着保留时间的延长,基线上飘。有什么办法可以减少漂移?
    图谱如下:
    上图为钝峰图谱,下图为正常状态下的图谱,条件一样【梯度洗脱,甲醇:酸水(乙酸),298NM,ODS柱】
    【附录】凡参与活动者,必有重奖
    活动截止:2008年12月31日
  • leaffox0837686
    第40楼2008/12/22
    对于我这样一个色谱菜鸟,楼主提到的这些问题,我给不出太肯定的解答,所以抱着跟大家学习的想法进来学习一下,收获很大啊!谢谢大家!!
