shaweinan
第12楼2008/12/19
[div]原文由 apple-dong 发表: 铜的标液浓度为0 、0.1 、1、 10、 100ppm,分析线是根据仪器内部软件推荐的来设定的,其中没有你说的那条线啊。
标液里还有铁、锰、铜、锌的标准元素,应该没有中性易水解的成分,而且我是用标液来代替样品,即直接用测标线的标液回测。
另外,进水或低浓度的样后,必然残存在进样系统中一些余液,浓度偏低应该也正常吧?
[/div]
你这样取标准溶液的浓度然后回测0.1ppm的标液可能误差会比较大,原因是它在整个分析校准曲线中太靠近抵端了,你将100ppm的高点去掉可能结果会好些。再有,从你的Cu 213.598nm和224.700nm两条谱线测定的重现情况看,并不是单向增加的,特别是224.700nm那条谱线的情况,而213.598nm的最后一个数据我个人觉得也仅仅是个波动,只不过是波动的幅度大了些。
对于前面我提到的那条谱线,那因为开始我以为你用的ICP仪器是侧向观测的。而对于轴向观测的仪器选波长短一些的应该更好,因为长波的地方背景比较深,信背比不好。
apple-dong
第14楼2008/12/20
呵呵,这个对于铜来讲的确是有点,一时脑子没转过来吧。
不过我主要是测硼,用铜只是做一下对比,我测硼的浓度一般0-0.5mg/L,所以0.1对硼而言不算太小了
我昨天在洗过雾化室、雾化器后,测硼,
方法是:连续进0.3硼标样,之间进硝酸洗涤,得到下面的结果
试管 样品标签 B 249.678 B 249.772
48 0.3 0.300736 0.287704
49 0.3 0.310487 0.302402
50 0.3 0.309298 0.286473
51 0.3 0.282964 0.289371
52 0.3 0.287158 0.287889
前面三组影响不大,估计因之前有进0.5的,造成的累积,而后面两组都明显偏小啊
apple-dong
第15楼2008/12/20
100ppm的在这次测量中计算标线时,是没有包括在内的,那个点被去掉了。虽然说结果并不是单项增加,但是总体来说,第一组结果还是相较偏低的。
另外还有一组1ppm的数据:
Cu 224.700 Cu 324.754
1 0.894372 0.858228
1 0.884311 0.843441
1 0.939449 0.898228
1 0.926851 0.88937
1 0.935722 0.891018
这也是在进洗液后,进的1ppm的铜标样
很明显的是,后面的结果要比前面的偏大,虽然有波动
我也在考虑是不是仪器稳定性的原因,但是一是仪器条件我可以确信已达到很好的状态,二是曾想过以一种浓度的样做参照,在不同时间在测这一样,看强度的变化,来判断仪器的漂移性,但是因不能确定这时测的结果是因累积或余液的影响,还是仪器稳定性的影响,所以不知道该怎么判断。
不知道沙老师对这方面有什么建议?
shaweinan
第17楼2008/12/20
开始我觉得是你测的元素浓度比较低,精密度差一些比较正常,现在我觉得你用的ICP仪器的稳定性不好,或有一定问题,应该找一下原因。
shaweinan
第18楼2008/12/20
[/div]
[div]原文由 shaweinan 发表: 你这样取标准溶液的浓度然后回测0.1ppm的标液可能误差会比较大,原因是它在整个分析校准曲线中太靠近抵端了,你将100ppm的高点去掉可能结果会好些。再有,从你的Cu 213.598nm和224.700nm两条谱线测定的重现情况看,并不是单向增加的,特别是224.700nm那条谱线的情况,而213.598nm的最后一个数据我个人觉得也仅仅是个波动,只不过是波动的幅度大了些。
对于前面我提到的那条谱线,那因为开始我以为你用的ICP仪器是侧向观测的。而对于轴向观测的仪器选波长短一些的应该更好,因为长波的地方背景比较深,信背比不好。[/div]
[div]原文由 apple-dong 发表: 100ppm的在这次测量中计算标线时,是没有包括在内的,那个点被去掉了。虽然说结果并不是单项增加,但是总体来说,第一组结果还是相较偏低的。
另外还有一组1ppm的数据:
1 0.894372 0.858228
1 0.884311 0.843441
1 0.939449 0.898228
1 0.926851 0.88937
1 0.935722 0.891018
这也是在进洗液后,进的1ppm的铜标样。很明显的是,后面的结果要比前面的偏大,虽然有波动,我也在考虑是不是仪器稳定性的原因,但是我可以确信,一是仪器条件已达到很好的状态,二是曾想过以一种浓度的样做参照,在不同时间在测这一样,看强度的变化,来判断仪器的漂移性,但是因不能确定这时测的结果是因累积或余液的影响,还是仪器稳定性的影响,所以不知道该怎么判断。
不知道沙老师对这方面有什么建议?
[/div]
我个人认为在这样的浓度下,精密度那么不好已明显是仪器稳定性的问题了
shaweinan
第19楼2008/12/20
你用的ICP仪器是采用的同心雾化器吗?如果是,将雾化器从雾室中取出,打开蠕动泵和载气,让水雾喷到一张滤纸上,查看喷出的水雾是否正常。
有脉动的原因,一是泵管没装好,二是泵管夹的位置不合适。如果是后者,在点燃等离子体前,先将泵管夹松到最小的位置,然后打开载气慢慢调紧泵管夹,直到溶液刚好不能进入雾室,之后再去点等离子体。
