  • 无名
    第31楼2008/12/22
    选择高温1200的,毕竟在边缘值其控制准确度有限!
  • 日出看日落
    第32楼2008/12/22
    前面同意 选用必须可以有适度的增值 但是后面不是很同意 毕竟人不是东西 是不知道最高点在那的 如果不经常挑战的话 谁知道到了没有
    chengjingbao 发表:通常的最高温度量程的80%,就是你使用的最高温度,对设备寿命有莫大好处.就像一个人,总在挑战极限,玩完准快!
  • 654420787
    第33楼2008/12/22
    SX2-2.5(功率2500瓦)-12(最高温度1200度)
  • 派奇客
    第34楼2008/12/22
    我赞成选择“-12(最高温度1200度)”,边缘的温控精度和稳定性都受到很大的挑战。为保证实验效果,多留些空间吧!
  • 知足常乐!
    第35楼2008/12/22
    SX2-2.5(功率2500瓦)
  • 开心有有
    第36楼2008/12/22
    理查德 发表:应该选1200瓦的。因为940度接近1000瓦的功率。仪器出故障造成事故的几率比较高。
  • 围威伟
    第37楼2008/12/22
    用SX2-2.5吧.
    功率大,加热快.
    而且离最高值还有一定空间.
  • stephanie1984
    第38楼2008/12/22
    同意!!这个可能内箱比较大,不过总比小了不够用好
  • 恶狼
    第39楼2008/12/22
    最好是用1200度的,用1000的影响其寿命
    baocheng79 发表:高温电阻炉(马弗炉),我们经常用的是SX2-2.5(功率2500瓦)-10(最高温度1000度)或SX2-2.5(功率2500瓦)-12(最高温度1200度),如果您的样品需要加热到940度,您是选择SX2-2.5-10还是SX2-2.5-12?为什么?两种不同型号的产品价格大概相差700元左右。
  • 沙漠之舟
    第40楼2008/12/22
    应该选购SX2-2.5(功率2500瓦)-12(最高温度1200度
