shaweinan
第11楼2009/01/18
那是没有强的基体干扰线的情况。
第12楼2009/01/18
采用标准加入法必须先校正好谱线及背景的干扰。
第13楼2009/01/18
从理论上将你用氢化物发生进样法,由于将Pb与稀土基体进行了分离,所以可以大大减小稀土元素对Pb的影响和干扰。我不知道你用高纯标样配的溶液(不加Pb)当样品测时,高纯标样的纯度是多少?
icp_icp
第14楼2009/01/19
不知道你用的是啥仪器,一般公司的确实比较难.你可以找找JY的仪器试试
jianjun800
第15楼2009/01/21
称取样品0。25G到100 还有0。25G到200都试了,没用,同一个问题
中国龙
第16楼2009/01/23
稀土中铅含量本身很低,冶炼成金属后进一步提纯,其铅含量极低。如果是用碳铵沉淀的,应该铅是测不出来的草酸沉淀的话,要看草酸是淀粉草酸还是用煤制的草酸,淀粉草酸沉淀的稀土应该也没有铅,煤制的草酸沉淀的稀土中铅也在PPM级别。如果是高纯稀土的话,对基体干扰较小的稀土元素,采用基体匹配法,用JY的altima2大概可以测到5ppm吧但你要测的是镨钕、镝铁等混合物,由于比例变化大,很难用基体匹配法,且镨钕、镝基体干扰很严重,你用的仪器是岛津的吧,效果不如JY的如果你一定要测的话,我觉得恐怕要用化学法先将稀土基体除去,将铅富集才能测。
第17楼2009/01/24
[div]原文由 jianjun800 发表: 称取样品0.25g到100g还有0.25g到200g都试了,没用,同一个问题。[/div] 不管你称取高纯标样是0.25g到100g还是0.25g到200g,最后定容的体积是多少?即我想知道的是稀土溶液的浓度和测出的Pb浓度分别是多少?
第18楼2009/01/31
化学分离可以用F离子沉淀的办法
hunk
第19楼2009/02/03
前处理方法有独到之处--顶一个!确实可以考虑用某些络合物来进行稀土元素的络合--在进行测试
第20楼2009/02/04
兄弟你有这个问题,不应该怪你,而要怪卖你机器的厂家.现在的销售商很不厚道,啥话都敢说,啥牛都敢吹.反正仪器是你在用,着急的是你.看见了吧,你不能测,你首先怪自己是否方法有问题,你不会去想到是否仪器本身是否有问题.当然,也许你能找个前处理的方法,把自己累个半死,得出个结果.可这个结果是否可靠呢?其实在这众多的ICP型号前,无论是特性,还是价格,多决定了你有些能做,有些是不能做的.劝你不要把自己累着了
