独钓寒江雪
第11楼2008/12/24
实际的混合比例大概是10~14%的空气中氢气,如果不在爆炸范围内就不能点火啊,爆炸极限4-74.2%就是能够燃烧的范围,超出这个范围就不能够燃烧了,这里说的爆炸就是燃烧,只是不被控制而已
linjunling
第12楼2008/12/24
fid处35ml氢气,250ml氧气,没有在这个爆炸极限范围内,也能点火,且爆鸣声相当大,信号能达到500000PA,“实际的混合比例大概是30~40%的空气中氢气”如果按照这个计算,大概就是氢气:氧气=2:1,这个范围有理论依据吗?
第13楼2008/12/24
35ml氢气/285=12.3%,怎么会不在爆炸极限范围内?这要能点的着就百分百的在爆炸极限范围内写错了,是实际的混合比例大概是10~14%的空气中氢气
chengjingbao
第14楼2008/12/24
实际上,氢气的爆炸是因为氢与氧的充分混和才会发生,作为燃料的氢只要不混合,是不会炸的,点火爆鸣只是来自于氢的外层与氧混合产生的,个人观点.
第15楼2008/12/24
35ml氢气,250ml氧气, 应为35/(250*5+35)=2.7%,不在爆炸极限内。因为爆炸极限. 是指遇火种时会产生爆炸的空气中含有该种气体的体积比范围。
第16楼2008/12/24
“35/(250*5+35)=2.7%”?你通的250ml是氧气还是空气?搞错了吧?应该35/(250空气+35氢气)=12.3%才对,如果真是2.7%能燃烧岂不是怪事了,不符合燃烧的基本要素啊
第17楼2008/12/24
另外“爆炸极限”就是燃烧范围,爆炸只是在时间和空间上不能被控制的燃烧,能控制的就叫燃烧,不能控制了就叫爆炸
第18楼2008/12/24
通的是氧气
第19楼2008/12/24
氧气的话也是35/(250氧气+35氢气)=12.3%啊,氧气中的12.3%氢气燃烧的火焰温度更高,算体积时不需要‘250*5’啊
第20楼2008/12/25
楼上说的应该不对吧,爆炸极限是指的氢气在空气中的含量,所以此处算氢气的浓度应该将其转化成在空气中的含量以与爆炸极限比较,因为归根揭底氢气的爆炸是与氧气的反应。 如果按照楼上的说法,用空气助燃时氢气与空气的体积比为1:10,那么换成用氧气助燃后氢气与氧气的体积比也为1:10,也就是说助燃气由空气换成氧气,助燃气的流量不用调了?
