gdxz2008
第33楼2008/12/25
我想只要是企业的话,改数据是少不了的。至于线性,可以用一种统计方法来剔除异常点。
sxdjj
第34楼2008/12/25
修改过数据,可能大部分都修改过数据,这是个麻烦的问题,不是一个人能改变了的,只有大环境变了才能有改变,现在网上不是讲阿联的年龄问题吗,这与改数据相差不大。
淡茶
第35楼2008/12/25
修改过,在不影响数据真实性的情况下,对杂质峰和嗓声进行处理
winchain
第36楼2008/12/25
出现过类似情况
第37楼2008/12/25
无名
第38楼2008/12/25
碰到数据问题一般是调查原因之后,轻易修改不能找到真正的原因!
angela233
第39楼2008/12/25
可能都改过吧.一般是内外不对内的.都是没有办法.不过上面应该也知道这情况.所以现在一般新出的工作站都不允许能改动了.呵呵,不能改动应该是以后的一个趋势吧
laters
第40楼2008/12/25
一般不会出现这种情况!
roots
第41楼2008/12/25
!~会,修改前都会判断该值是否为可信值!
xufangzi
第42楼2008/12/25
实验的时候一般会多做一些点,如果有些比较离谱,那就不要了
