liu999999
第63楼2008/12/25
在误差范围之内可以修改,否则坚持原则!
恶狼
第64楼2008/12/25
你们是检测自己的,难怪.我们是检供应商的,从不改,是多少多少.不合格退货呵呵.
jinseng_zh
第65楼2008/12/25
改过,从本科实验课就开始改了。试验数据不改怎么能拿给人看呢,人家不认啊!
bired
第66楼2008/12/25
没办法,我们也是被逼的啊
fengfang
第67楼2008/12/25
试验数据不做修改,判定报告中可以根据相关规定特殊放行!
风行
第68楼2008/12/25
这个在做仪器标准曲线时经常做的。简单的修改一下。
kingcat5
第69楼2008/12/25
一般不修改数据。这是大忌,但是如果标准曲线线性不好,有急着出报告,就会根据要测试溶液的浓度,舍弃与他差别比较打的点;比如待测的溶液浓度为0.1ppm,尔我们选择的标准曲线点为0,0.1,0.5,1,2,3;有可能会舍弃3这个点。
穿越时空
第70楼2008/12/25
修改就没有,只是忘记记录时间和温度及湿度,只好乱写.
zjshht
第71楼2008/12/25
是啊
过客
第73楼2008/12/25
我们是不改原始数据的,也不允许改.一般情况下就是重做,重做,再重做!
