穿越时空
第31楼2008/12/25
一般刚一个月内用光了.
雾非雾
第32楼2008/12/25
我们是一个月一配.
jzfh
第33楼2008/12/25
我一般是现配现用的
xiuxiu
第34楼2008/12/25
还是要看是什么试剂。
roland2008
第35楼2008/12/25
看是什么指示剂,一般都是照国标要求稍加严,如淀粉指示剂,用三天就重配!
wenya_wu_china
第36楼2008/12/25
一般是三个月,但是特殊的是现用现配的,如果溶剂是乙醇的话,是一个月左右更好一次。无论配制多久如果变质(颜色变化或者沉淀或者浑浊)都是需要重新配制的。
yqgold
第37楼2008/12/25
甲基橙、甲基红、酚酞等使2、3个月呢,别的像淀粉指示剂基本现用现配!
溴水
第38楼2008/12/25
那要看是哪些试剂了,有的用的时间长,有的用的时间短,有些还要求保存方法,有些是现用现配的。不知楼主指的是拿些。
weiguoli-77
第39楼2008/12/25
根据试剂配置存放期限呀,只要照规则做,一般不会失效。
junjun123456
第40楼2008/12/25
看是什么试剂了,像淀粉指示剂很容易变性所以都是现用现配,像甲基橙\甲基红就可以多用一段时间.具体试剂具体对待
