acciity
第41楼2008/12/25
一般一个月吧 有时着急用就拿隔壁组的啊 碰到过结晶紫指示剂出问题的啊,害得够呛
中国龙
第42楼2008/12/25
一直用到不能用,呵呵,通常都是用完为止。除非很容易失效的
青林
第43楼2008/12/25
我们是这样规定的滴定液,标准液,试液为三个月化学试剂分为固体五年液体试剂三年
aifenxi
第44楼2008/12/25
根据所用指示剂的性质,能久置的就是一月一配,有的必须现用现配,少配点,剩的就不要了.
去年冬天
第45楼2008/12/26
我们用的都是普通的指示剂一般配一次都可以用大半年没问题不过如果是新买的就要注意了
happy美丽
第46楼2008/12/26
一般都在有效期内使用 过期即处理
燕麦粥
第47楼2008/12/26
那像是酚酞指示剂呢?一般能用多长时间呢?
太白金星
第48楼2008/12/26
应该是这样。
isomer
第49楼2008/12/27
这个不一定啊,指示剂也分好多种,像淀粉碘化钾也就现配现用,其他的一周到三个月不等
xiafan3000
第50楼2008/12/27
一般越早用越好的,因为这样的溶剂容易失效,我以前在中国做实验,没有注意这些问题,我现在美国做博士后发现,这里的都是现用的试剂现配的。
