冬季的約定
第18楼2009/01/12
第一台1000万像素自动菌落分析
G6是同类产品中唯一的千万像素级自动菌落计数仪。采用了1000 万像素的超高分辨率真彩 CCD,高保真光学镜头,智能自动对焦系统,超清晰展现培养皿表层和深层的细微菌落。
全封闭、宽光带、悬浮式暗视野照明系统
保证菌落计数精度的基本要求是获得清晰、背景平整的图像,消除外界杂散光的干扰。迅数公司对G系列的照明系统进行精密的设计,上下光源采用了宽光带的 LED柔光系统,并结合专利设计的悬浮式暗视野,不仅消除了玻璃培养皿的折射光斑,通过改变光比,使得菌落表面的皱折、凹陷、边缘的锯齿更富立体感。
“迅数”colonfast菌落智能识别技术,统计结果更精准
自动菌落计数准确与否的关键是算法,作为研究级的旗舰,G6采用“迅数”专利的colonfast菌落智能识别技术,融合了通用分割、多通道分割、同色分割等多种图像处理算法,适合各种复杂的培养皿。
数据库管理每天的实验数据和图片
微生物实验结束后,培养皿必须及时清洗,只留下纸质数据或笼统的语言来描述菌落特征。G6的数据库系统不仅能保存菌落的图片,还储存了全部的统计数据,可根据名称、编号、日期等,轻松查询以往数据。
替代传统手动菌落计数器和人工肉眼观察,激发微生物实验室全新创新应用
结合常规微生物培养基,只需操作PC,一台仪器即可实现:
营养琼脂上的细菌菌落自动计数,
显色培养基致病菌菌落计数,
螺旋接种法的螺旋平板计数,
培养基质控检验的菌落形态分析,
3M Petrifilm细菌总数测试片分析,
微生物限度检查滤膜平板计数,
管碟法/纸片法抑菌圈自动测量。
目前,大多数实验室仍采用传统的人工肉眼结合菌落计数器的计数方法:借助放大镜的观察,用计数笔点击每一个菌落,计数器计数每一个点击产生的压力电子脉冲得出总数。这样虽然成本低廉,但是所有的计数都依靠对压力脉冲产生次数的记录,不同人员的操作产生的压力不同就难免产生漏记,而且计数的结果也因操作人员对菌落的识别经验不同而产生差异 ,系统偏差较大。很多实验室在采用一段时间的菌落计数器辅助计数以后,又“回归”纯粹人工肉眼计数。
同时,也有文献报道了现今能够进行自动微生物定量技术,然而当研究者真正去了解和使用这些技术的时候,却发现这些自动微生物定量仪器均需要购买专门的培养或稀释试剂,其运行成本远远高于人工计数方法。高额运行成本不仅影响了自动化微生物定量仪器的普及,而且使微生物计数步骤继续成为常规研究中的速度瓶颈。一款运行成本低,自动化程度高的微生物计数仪器就成了许多微生物学研究者的呼声。
迅数科技最新推出的全自动菌落计数分析仪- 迅数G6 ,可以说是相比于传统菌落计数器技术有着革命性的创新,不仅运行成本降低到了目前所能达到的最低水平,而且准确性和便捷性也得到了用户的一致认可。该仪器采用了菌落放大图像拍摄,高分辨率的1000万像素CCD数字成像技术,Colonfast菌落智能识别技术和菌落形态分析功能。仪器可以快速完成包含细菌、霉菌、酵母菌等样品的倾注法平板、涂布法平板、滤膜法平板、空气沉降法平板、螺旋接种平板、3M 测试纸片的菌落自动计数和浓度计算;计数速度达到每秒钟500个菌落以上,统计范围可在每平板0到20000个菌落;结合已经成熟的选择性显色培养基技术,可以快速完成大肠菌群和金黄色葡萄球菌等致病菌的计数分析。G6同时具备自动抑菌圈测量与纸片法药敏分析功能,为高级科研、检测机构在微生物领域提供了最佳的操作平台。
qqtangjia
第20楼2009/01/16
中新社北京三月二十日电(记者 孙自法)中国科学家二十日下午在北京宣布,利用中国自主研发的尖端科学仪器——国际第一台真空紫外激光角分辨光电子能谱仪,中美日三国科学家共同合作,在高温超导体研究中取得初步成果,观察到一种新的电子耦合模式。这一新发现的相关结果,已发表于最新一期权威期刊《物理评论快报》上。
这项最新科学发现由中国科学院物理研究所周兴江、许祖彦、赵忠贤及理化技术研究所陈创天等四个研究组和美国布鲁克海文(Brookhaven)国家实验室GendaGu、日本东京理工大学T.Sasagawa共同合作完成。中外科学家利用真空紫外激光角分辨光电子能谱仪具有超高分辨率的独特优势,在高温超导体中观察到了两个新的电子结构特征,而且实验显示它们是在材料进入超导状态后产生的。这些特征表明,高温超导体中可能存在着一种新的电子耦合方式。对这些新的结构特征的进一步理解,可能为探索它们和高温超导电性的关系,提供重要的信息。
中科院周兴江、陈创天、许祖彦三个研究组二○○四年开始合作,利用中国具有自主知识产权的一种新型深紫外非线性光学晶体和棱镜耦合技术,结合深紫外激光产生技术和先进的光电子能谱研制技术,于二○○六年底研制成功国际首台真空紫外激光角分辨光电子能谱仪。该尖端仪器具有超高能量分辨率、高动量分辨率、超高光束流强度和对体效应敏感等独特优点,可把光电子能谱技术的实验精度提高到一个新的层次。
专家表示,中国科学家利用自主研发的尖端科学仪器开展国际合作研究,并在基础研究中获得科学新发现,这对提高中国科研工作自主创新能力具有重要意义和深远影响。(完)
色谱英语
第21楼2009/02/02
“十五”国家科技攻关计划重大项目研发成果——首台国产化蒸发光散射检测器
商品化时间:2007年初
2007年通过科技部专家验收,并获得一致好评。2008年9月列入上海市高新技术成果转化项目。
生产单位:上海通微分析技术有限公司
性能指标达到国际同类产品水平
蒸发光散射检测器是一种通用型的检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而不需要样品含有发色基团。蒸发光散射检测器灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,适合与梯度洗脱液相色谱联用。
蒸发光散射检测器已被广泛应用于碳水化合物、类脂、脂肪酸和氨基酸、药物以及聚合物等的检测。
主要优势
1) 可检测挥发性低于流动相的任何样品;
2) 流动相低温雾化和蒸发,对热不稳定和半挥发性化合物亦有较高灵敏度;
3) 广泛的梯度和溶剂兼容性,无溶剂峰干扰;
4) 辅助载气提高了检测灵敏度,保持检测池内的清洁,避免污染;
5) 高精度温度控制,保证高精度检测;
6) 可与任何HPLC系统连接。
