日出看日落
第11楼2008/12/26
购买到标准试剂一般是每3个月标定一次.自己使用标准试剂配制的标准溶液是最少1个月标定一次,如果使用次数不多,那就在使用前标定一次.
去年冬天
第12楼2008/12/26
我们所有的都是二个月重配一次 重配时需要标定当然有些是不用标定的比如测污水COD滴定用的
wwchings
第13楼2008/12/26
GB/T 601 规定:一般为2个月
第14楼2008/12/26
chengjingbao
第15楼2008/12/26
我是三个月重配,一个月复标一次。
zwli
第16楼2008/12/26
大部分标准溶液配制确定实际浓度时需要标定一次,且有相关的国家标准可循,只要存储、使用等管理达到标准要求,按照标准去操作即可,且对基准物质也要定期核查;如果实验室环境、人员等达不到要求,需要根据自己情况去实施,不能生搬硬套。
雾非雾
第17楼2008/12/26
一个月标定一次.
895642310fhj338
第18楼2008/12/26
两个月标定一次。
yxmei9719
第19楼2008/12/26
滴定分析用的标准溶液在常温下,需要二个月标定一次。
学海无涯
第20楼2008/12/26
我们规定大多数溶液的保存期限是1个月,配制时就标定一次,一个月后无效了废弃了
