sheyang206
第21楼2008/12/26
实验室的温度湿度等条件是随时变化的,所以我们一般每次使用前都要标定。
irisyan
第22楼2008/12/26
硫代硫酸钠、EDTA等不稳定或浓度小的标准溶液一个月复标,氢氧化钠等两个月复标,盐酸、硫酸等标准溶液三个月复标。所有标准溶液只复标一次。
lhj63
第23楼2008/12/26
中国药品检验标准操作规范规定,除另有规定外,三个月重标一次,我们按此办理。
戈壁明珠
第24楼2008/12/26
呵呵,不到一个星期都用完了,不存在重标的问题。不过我认为标液重标的时间和标液的种类有关系。有些标液如重铬酸钾,放个十年都没问题。而有些标液,一两个月就得重新标定。
bloomyawake
第25楼2008/12/26
一般2个月重新标定,结果几乎没有变化
小卢
第26楼2008/12/26
是不是没有明确的规定?标准溶液包括什么呢?先回答一下
happy美丽
第29楼2008/12/26
我们对标准溶液的使用量很大 1W毫升磨口瓶的标液 基本上半个月就会使用完毕完全在国标的有效期范围内不存在需要重新标定的问题
飘尘
第30楼2008/12/26
我测试用表液,最慢一周就用完了 呵呵
hutian02
第31楼2008/12/26
可以参照标准上的,或者看什么元素,比较容易出问题的就多配下或多标定下,否则的话用上一个月或者更长点时间都是比较合理的。
君非均
第32楼2008/12/26
要看是什么标准了,有些标准在存放时容易损失,这样的就要经常标定。有些比较稳定,用三两个月甚至半年都没问题。
