麦田里的守望者
第33楼2008/12/26
参考国标“杂质用标准溶液的配制”。看物质的属性了,一般有机样品多数需要避光保存,如果保存不当寿命就很短。金属离子标样的稳定性要好些,但是Hg之类的有效期就很短,如果定量要求很高需要现配置现用。一些阴离子标液也需要避光保存,如I-。标准溶液的有效期主要分析物质的属性、储存条件、测试要求有关。没有开封的有证标准物质的有效期有1-2年。
老万
第34楼2008/12/26
按照国标的要求一般是3个月有特别要求的另外
xt025
第35楼2008/12/26
我们是一个月。
yumi031
第36楼2008/12/26
如果买的是标样研究所的标准溶液,其浓度值是已知的,而且证书上写着有效期,该有效期是指标液未开封能保存的时间,如果开封了,用来配制贮备液,该贮备液一般能保存3个月。
roland2008
第37楼2008/12/26
标准溶液一般用两个月,超过期限的话,还是降级使用吧
chenyg_cyg
第38楼2008/12/26
都是看具体情况,没有参照国家标准。比如重铬酸钾溶液,就是标定一次;氢氧化钠溶液2个月标定一次。我认为国标应对于每种溶液给出不同的时间,不能泛泛解决问题,规避责任。
老难人
第39楼2008/12/26
我们的溶液每一次使用时都进行标定,因为我们的标准是采用固体.比较浪费标准的.
zengzhengce163
第40楼2008/12/26
是标准滴定液吧,我们按GB/601-2002规定,最多两个月就进行重新标定,
青林
第41楼2008/12/26
我认为这个问题太泛了, 各个标准溶液因为性质、浓度、储存的环境等等条件的不同,它的稳定性(决定有效期长短的确定)也肯定是不一样。 所以这个问题不好回答啊!!!
jlwflt
第42楼2008/12/26
要看是什么标准溶液,如果易发生分解、氧化等的标准液我们一般一周内重标一次,较稳定的一般一个月一次。
