ygx
第43楼2008/12/26
2个月。若用不了,重新标定再用。
godfrey6158
第44楼2008/12/26
得看是什么标准溶液,一般的是一个月吧
herodingo
第45楼2008/12/26
太白金星
第46楼2008/12/26
根据标准方法的要求,结合使用频率、保存条件。
isomer
第47楼2008/12/27
一般没用完的话是一个月左右
learner1999
第48楼2008/12/27
具体问题具体分析,还得看是什么东西,edta方时间长点都没关系,很稳定,留待硫酸钠就不可以了,时间长乐,还必须扔掉。
lojik2000
第49楼2008/12/27
中国药典要求的标准溶液是每3个月标一次。其它行业的不知了。
第50楼2008/12/27
yepifu
第51楼2008/12/27
这个,要具体问题具体分析了,有些标准液只能当天配,有些的可以有个有效期。版主本人可以去查自己所要的标准液的相关资料,再另作商量
lh204w
第52楼2008/12/27
一般应根据所配溶液的性质,接合使用环境来进行复标。例如我们的含乙醇的标液,在夏天1个月标一次。冬天3个月标一次
