快乐
第11楼2008/12/30
看了楼上几位的版油的观点,感到不解1、火焰不能用塞曼扣背景,第一次听说2、锌1ppm的标准点,不算高,我们经常用到4ppm
xdqyxhg
第12楼2009/02/11
为什么测Zn要用氘灯扣背景?
chemistryren
第13楼2009/02/12
你标准曲线用的单位是毫克/升的话那就对了..你开始说的单位是经过液-固换算的了,所以引起了误解.
马腾云
第14楼2009/02/12
用火焰法是可以用塞曼扣背景的
hunk
第15楼2009/02/13
氘灯扣背景的范围本来就在200-350nm之间,为什么不就不能扣了?能不能配成较高浓度的标液,主要是看吸光度,超出一定的吸光度范围,就可以视为合格的。当然一旦超出范围,线性必然不好。
第16楼2009/02/13
真的可以吗???塞曼效应是原子的光谱线在外磁场中出现分裂的现象,塞曼扣背景也是利用了这一原理.那么在原子吸收中火焰部分能产生磁场吗??应该不能吧,只有石墨炉部分利用电加热在高温时产生磁场.
lxsh
第17楼2009/02/14
单位没有错,mg/L与ug/ml的浓度单位是一样的,只是哪个mg/Kg就不知道什么意思了?
hsx5108
第18楼2009/02/15
事实是现在有火焰塞曼背景校正技术的仪器,不知依楼上所说,又当何解?据我所知是纵向塞曼效应有磁场极隙宽度一说,暂时还只能用于石墨炉部分;而横向塞曼效应不考虑磁场极隙宽度(至于为什么,我也不清楚),故能用于火焰部分.不知道我说的正确与否.而火焰塞曼应用的优缺点还有待各位使用过的工作者来评论了.
第19楼2009/02/15
我知道了,是WFX-810 瑞利的吧.其原理是啥呢
第20楼2009/02/15
不知道楼主发贴使用的仪器是不是也是楼上所说的瑞利的810?
