小鸟飞翔
第21楼2008/12/30
会再重新多测几组以供对比,再看结果
yuduoling
第22楼2008/12/30
我们遇到这样的情况,多做两次,要是还是不合格,我们就定为不合格.最终往外报送的结果,由领导去定.
hensen_nano
第23楼2008/12/30
一般重新取样还是这样的结果,就看允许误差,如果还是在允许范围外,就只能不合格了
zygivf
第24楼2008/12/30
实话实说,有些情况下,检测人员是做不了主的。拍我也是这样
luyf120
第25楼2008/12/30
时间允许则进行复检,时间紧迫由领导决定,但要有领导签字文件保存。
wjxwin2006
第26楼2008/12/30
实事求是,检测结果是什么就是什么,不要人为去修改。
老万
第27楼2008/12/30
就应该这样的
阳线
第28楼2008/12/30
对检测结果存疑就复测,及换人、换仪器测。擦到边就判合格,擦不到边就判不合格。
cgycxd
第29楼2008/12/30
遇到不合格的情况,我们首先排除检验问题.如果检验不存在问题,那再重新取样2份,如2次检验都不合格则判不合格.如重新取样后合格,那有可能是取样的问题.
yimingxuezhe
第30楼2008/12/30
同意版主的意见,考虑多方面原因,多次试验,求平均值,这种做法还是可以的。
