平行线
第31楼2008/12/30
不同区域取样,多测几次。不合格就不合格。
戈壁明珠
第32楼2008/12/30
这种事情的确比较难处理,尤其是要做判定的时候,我们一般做平行,再复测,然后再换人,实在不行就只有报不合格了。
cxd100
第33楼2008/12/30
多做两次不就行了
小卢
第34楼2008/12/30
标准分两类:一类:国标,不可超越 二类:厂标,一般高于国标,这样有利于产品的各步骤控制如果超厂标,未超国标,就判合格。如果超国标的项目对产品的出厂无影响,也可判合格,不过要有说明。
chejie77
第35楼2008/12/30
检测判定应该是很严肃的事情 这样打擦边球 出了问题怎么办?不合格就应该是不合格,怎能拿人的生命开玩笑
suntral
第36楼2008/12/30
我们的做法亦同!!
cctv2008
第37楼2008/12/30
三人分别进行复试,如果都不合格,就判不合格。。。
有翅膀的鹰
第38楼2008/12/30
我们是在发现有一定的偏差时,多做几组求平均值,就行了!!
活到九十 学到一百
第39楼2008/12/30
既然有偏差规定,则应按规定判为合格。但楼主应该按实际检测值报结果,并注明允许偏差值。
lt8407200
第40楼2008/12/30
要根据实际情况而定,要分析一下这微小的差别会带来怎样的后果,如果没有影响的话,也可以特采;如果确实要求准确无误, 那就要实事求是了。
