按照GB222-2006 Mn分析偏差下限为0.04,你分析的结果为1.18%,所以为应当判定合格。 我们通常是直接报1.18%这个值,并给出分析偏差限,判定合格。
如果加上偏差还在边际情况,按照实验室认可要求,应当做不确度分析了。考虑不确度后再确定。
lylsg555 发表:在分析试验完成后,我们要对试验的所有数据进行整理计算。而有时常会出现这样的现象,所测得的样品实际结果超出标准要求值,但超标范围不是很大,属“擦边球”的情况。
在这里举个简单的化学例子:
16Mn钢,钢中Mn元素的含量的标准为1.20~1.60% 现在分析结果值为1.18%(经过多次复验的结果)这个数据显然属于Mn元素不合格了,但考虑到钢中元素分布不均匀(偏析),按照有关偏差规定(GB222-84)最终把Mn的结果定为1.20%。
你在你的试验分析中是否也遇到这样的情况?是按照有关的偏差规定发为合格,还是直接判为不合格呢?
欢迎大家来讨论。
