活到老学到老
第53楼2008/12/30
求其平均值,进行评定。
wgj7868
第54楼2008/12/30
严格按照标准判定,不合格就是不合格.
bbgirlzuo
第55楼2008/12/30
我们一般是再测一遍,多少就是多少啦!
穿越时空
第56楼2008/12/30
一般是设备重新校准一下再来,还是不合格就是不合格了.
围威伟
第57楼2008/12/30
分析多一次,取平均值。
东方逸
第58楼2008/12/30
同意该说法。在这种情况下允差值就变得很重要。
水乐山寿
第59楼2008/12/30
我们每次的检测数据如:W(Mn)1.18%这个数字他应该有个不确定度,有个范围限,可以修正到1.20%,这样就合格了!如果不确定度范围都不交叉,直接判定该批次产品不合格
ycc2008
第60楼2008/12/30
hehe,大家晚上好!我在试验分析中也遇到过这样的情况。我们一般做三次,取平均值!
E = h·v
第61楼2008/12/30
遇到这种情况,先重做一次,重做还是不合格就送上级(省局)实验室做比对,如果省局实验室的结果是合格,那就定为合格(然后自己有空的时候再重测),如果是不合格,那就定为不合格
ykll20062006
第62楼2008/12/30
以不确定度来判定结果符合性!
