csjlgf
第73楼2009/01/01
像这种擦边球,判定为不合格!
dingmugen
第74楼2009/01/01
如果真的遇到这种事情,我认为应该先重复实验,确保实验结果的准确. 如果结果没有问题就是不合格了.
hugh
第75楼2009/01/01
采用不同地方法进行复验。如果不合格的话只能判不合格了。
wangdinvnv
第76楼2009/01/02
[quote]原文由 jackcong 发表:像这种擦边球,我们一般测试三次,求平均值,不合格就判定为不合格!没有情理可讲啦!但有时生产急需,有时领导也会签字放行.
haiyonglu
第77楼2009/01/02
我你是按产品来分的1、如在产品上不好直接取样,PASS2、如可以在产品上直接取样,按使用面积小于/等于10%,PASS,大于10%则需考虑出口国别的法律情况而定》
xxlxbb
第78楼2009/01/02
加倍复试,只要有一个仍然不合格,就为不合格。
hubinglin520
第79楼2009/01/02
针对这类问题我们首先会对材料进行复核两次再说,如果合格就算了,不合格的话我们就直接以不合格处理,这样的问题我们经常遇到,如果厂家不服气就叫他去找第三方检测,不过我们前期和重庆本地的多个权威实验室做过对比,实验数据基本吻合,所以我们自己也不怕
hiei
第80楼2009/01/02
我们一般会重新测定,如果还是不合格就判定为不合格。
lilongfei14
第81楼2009/01/03
对于擦边球,我们一般测量三次,或者更多次,以便结果准确就行
MMYG
第82楼2009/01/03
算出测量结果的不确定度,以不确定度来判定结果符合性。如果与安全有关,请参照CANL的有关规定
