zhaoyoufeng-1
第14楼2008/12/31
lz 您好,是否需要精密的天平取决于您的实验要求,实验要求精确到万分之一,那么您即时称量100g 您也不可能选择千分之一的天平,对吧?
另外,很多人对电子天平也不是太了解,关于天平的读数精度和计量精度的关系也不是很明白,在此有必要说明:比如200g 万分之一的天平(梅特勒AL204 或者塞多利斯的BS224) 实际上其计量精度为读数精度的10倍即精确为小数点后3位,如果您实验要求称样精确到万分之一 那么您就得选择原则一款读数精度为十万分之一的天平从而能够满足您得实验要求。
zhaoyoufeng-1
第17楼2008/12/31
您好,砝码是保证天平精确的标准计量器具,对于200g 万分之一的天平,在OIML及计量体系中校准其的砝码标称值为200g 所以该天平的精确称量范围为0-200g 但是天平设计及生产的时候 不会正好设计成为200g的因为校准其的砝码有误差 200g的标准砝码可能为200.0001g 如果正好设计成200g则 校准时会超载。从而您也可以知道 200g到 240 最大量程的天平其超出的部分仅仅作为避免天平校准时过载,不可以作为称量使用。
mtsar
第20楼2008/12/31
您好,砝码是保证天平精确的标准计量器具,对于200g 万分之一的天平,在OIML及计量体系中校准其的砝码标称值为200g 所以该天平的精确称量范围为0-200g 但是天平设计及生产的时候 不会正好设计成为200g的因为校准其的砝码有误差 200g的标准砝码可能为200.0001g 如果正好设计成200g则 校准时会超载。从而您也可以知道 200g到 240 最大量程的天平其超出的部分仅仅作为避免天平校准时过载,不可以作为称量使用。[/quote]
我不认同这个观点,如果为了避免校准时过载,完全可以设计成最大称量为201g的天平。厂家既然设计成230g,就可以用到230g,只不过相应的允许误差增大,200g时的允许误差为正负1mg,超过200g为正负1.5mg。
