踏雪飞鸿
第22楼2008/12/31
根据需要选择适合自己的够用就行,要不然也是浪费
中华潮
第23楼2009/01/01
如称几十毫克的样品,万分之一还是有必要的
godfrey6158
第24楼2009/01/01
有点道理,我们这现在是两个天平同时工作
csjlgf
第25楼2009/01/01
天平精度有万分之一、十万分之一的,甚至更好的。有的样品要求很高,根据需要选择不同精度的天平。
YXRT
第26楼2009/01/01
有些化工产品的灰份只有几个PPM,所以十万分之一的天平对有些实验是必须的
海上生明月
第27楼2009/01/02
参照国标不可以吗,猜不得
bravheart
第28楼2009/01/02
标准基本都说称量精度的,达到标准要求就可以了吧。
tgdsc
第29楼2009/01/02
不过有时候也得看看准确度的要求问题,呵呵如果要求小数点后一位那就暴殄天物了~
wzy1736939
第30楼2009/01/02
其实天平的最后一位读数是保留值,当样品要求精确到千分之一时就要用万分之一的天平去称,而要求精确到万分之一时则要用十万分之一的天平。所以要看具体的标准中所要求的精度来说话,不能一概而论。
zhangccww
第31楼2009/01/03
有些有必要,有些没有必要,看你要求的精确程度。不过研究这些精确仪器是必要的。
