深海的海豚
第22楼2009/01/03
和所进的样品清洁程度有关吧!我们是1个月换成干净的衬管。楼主3天换一次是样品有异常还是发现如果时间更久会有什么隐患吗?
KEN
第23楼2009/01/03
这要看你分析的样品情况,有些样品甚至几个月都不用换衬管。
cg100
第24楼2009/01/03
我们实验室是根据样品出峰的效果来判断的,出现杂峰或峰分叉,一般都要更换衬管。
goblin51423
第25楼2009/01/04
看样品脏不脏 脏的话就很要换的勤 玻璃棉最好多换
hcc01
第26楼2009/01/04
要那么经常换吗?我做涂料的机子,一年之内不会拿出来洗,没出现问题都是继续使用.不知道会有什么影响吗?
liwj5266
第27楼2009/01/05
很少换,出问题了才去处理
bjsfdx
第28楼2009/01/05
应该根据衬管的污染程度来决定,像我们家的仪器主要是测试柱子用,只是进标样,所以很久才换一次。有时候一些客户会让我们帮助做一些样品分析的工作,也只有这个时候衬管才可能受到较大的污染!
totx
第29楼2009/01/07
主要看进样次数,我们一般1个月换一次
lele5250
第30楼2009/01/07
要根据自己测试的样品做一些评估!如同一样品,在衬管使用不同的时间段进行测试,察看出峰情况,就可以知道多久换一次衬管比较合适!
rxlwhite
第31楼2009/01/07
我使用频率低,几个月换一次。
