ygx
第32楼2009/01/07
我的样品比较纯净,一般是半年左右取出清洗一次,还接着用,除非自己坏掉!
yangzi07
第33楼2009/01/09
我们用的是顶空,比较干净,时间长了有的物质有吸附,或者有隔垫碎屑就更换.
liubo830818
第34楼2009/01/13
我们换的也比较勤,样品少的话可能一个星期换一次,如果样品多的话,有时换每天一换的.
第35楼2009/01/13
rocky_0302
第36楼2009/01/20
要看你分析的样品为什么!根据衬管的污染程度不同更换
jimohaifeng
第37楼2009/02/11
看使用情况,一般两个礼拜拆开来洗一下~
yexinghu
第38楼2009/02/11
七个工作日换一次啊
zhouyuyan
第39楼2009/03/09
我们做的是涂料样品,用的是Agilent的机器,带罩杯的分流衬管很容易堵,几乎天天换,非常麻烦。似乎直型的衬管比较不容易堵,但是又怕样品容易进入到柱子中去。不知有经验的前辈们有什么选用衬管的好建议。
symmacros
第40楼2009/03/09
1到2周换一次。如果样品脏,可能马上换。
fl0903
第41楼2009/03/09
我们都是等到点火难点着,出的峰型不好,或者一段时间做了好多比较复杂的样品后才换的,平时很少换的,仪器能够正常运行,我们就没换。
