zhufangwei
第23楼2009/01/04
提几点建议吧,仅供参考。
1、“生物样品中的药物浓度极低”不能一概而论的,有些药物国家规定的最高残留限量就比较高,应该所建方法不需要灵敏度那么高,液质方法最好是应用于那些违禁药物上面。
2、质谱条件的确立里面不应该包括有流动相添加剂的选择,液相条件和质谱条件应该分开来说,化合物的性质是关乎液相条件和质谱条件的确立的,可不可以总的说一下。
3、质谱离子源的选择中不要溯所有不同类型的离子源,气相离子源就不要说了,直说液相使用的离子源就好了。你的图二能否详细解释一下呢。
4、把前面的流动相添加剂划归到色谱条件的建立里面来比较好。
5、内标的选择中“要求在测定过程中内标物受系统误差及碰撞压力变化的影响与待测物一致”能否解释一下,不是很明白。
6、我们现在建的方法基本上都是液液提取和固相提取相结合的。
7、机械泵的振气好像都要振的,回流泵油也是一方面。
