dickwang2008
第25楼2009/01/04
我一一给你说下:
1.药物浓度极低,是因为我们在做PK或者代谢时,生物基质中的药物的浓度很低,当然有些药物的浓度可能很高,那样我们就没有必要使用液质来检测啦,直接使用液相来检测就可以,而且成本还会低很多。你提到的残留等领域,跟我现在主要进行的药动和药代有所差别,不过我也应该考虑一下这方面;
2.之所以在质谱条件里加入添加剂,是因为在选择离子时,会产生M+H、M+Na或者其他的离子峰,如果添加剂的不同,那么他们的丰度值是不同的,这个要在建立质谱条件时就要考虑进来。如果先不考虑添加剂的影响,而是在确定色谱条件时考虑,那么可能响应就会受到影响;
3.我这里说的离子源,只是提及一下,简单的说下源的发展史。而我主要介绍的还是在液质中经常使用的;
5.为什么我们选择内标时优先考虑同位素呢?就是因为质谱内压力的变化对化合物的响应有影响,而同位素对压力变化所产生的影响会和待测物一样,呈相同的趋势发展。如果我们选择结构类似物,那么有可能当压力稍微增加或减少时,待测物的响应增加,而内标物的响应减少,这样就失去了加入内标物的作用;
7.有些型号的仪器不需要震气的。
感谢版主提出的建议和意见,我会将帖子逐步完善的,对于有的建议我已经给出说明,有些我会在帖子里补充,谢谢!
小磊
第26楼2009/01/04
给大家提供一篇关系消除生物样品里基质的影响从而让LC-MS/MS得到平稳的基线以及更低的检测限和定量限!
用于体液的生物质谱直接分析的多维在线SPE技术(SPE-LC-MS技术权威,德国慕尼黑大学Karl-Siegfried Boos教授)
用于体液的生物质谱直接分析的多维在线SPE技术(SPE-LC-MS技术权威,德国慕尼黑大学Karl-Siegfried Boos 教授)
dickwang2008
第29楼2009/01/04
这个以前在分析化学上讲过,主要是:首先离解常数,即电离常数又叫电离平衡常数,其定义为:当弱电解质电离达到平衡时,电离的离子浓度的乘积与未电离的分子浓度的比值叫做该弱电解质的电离平衡常数。
用HA表示弱酸的话,则其电离方程式为HA ---> H(+)+A(-),
则电离常数Ka=[H(+)]*[A(-)]/[HA] ,那么酸的离解常数为Ka ,那么PKa=-log(Ka)。
上面讨论到pKa值,主要是根据它的pKa,来简单的判断在质谱分析时是正离子合适还是负离子恰当。
