liu999999
第19楼2009/03/02
还有外来的试剂。试剂质量不高,检测结果不理想,也很影响工作热情与情绪的。
euchem
第20楼2009/03/03
在消解内罐上打上钢印就行了。其实微波消解用习惯了还是很方便的,而且相对与传统湿法消解来说,确实快速很多,环保很多。
第21楼2009/03/03
如果试剂用量不是非常大的话,您到可以试试看酸纯化装置
sunflower1st
第22楼2009/03/03
如果使用的是聚四氟乙烯罐是可以使用记号笔编号的.微波消解对于不同的样品事实是不方便,有的已经消解完全,有的还没有.
taotai
第23楼2009/04/08
对微波消解的赶酸存在疑问?到底赶到什么程度才好?怎么判断赶酸可以了?我在花了一天工夫130度把消化好的液体赶到越1ml,瓶口的气体用PH试纸看了一下,还是很酸。不知道是不是赶酸的问题,做铅老是出负值。
马克思的战友
第24楼2009/04/11
开玩笑,我们用的是CEM的MOVA,还行,做样的平行性
第25楼2009/04/11
假如加入了氢氟酸,应该将消解后的溶液蒸至近黄豆粒大小;如果没有加入氢氟酸,你的残留溶液是可以了。 另外,赶酸所冒出的气体一定是酸性,不用怀疑的。
第26楼2009/04/11
微波消解要求同批样品的性质是一致的。
1yll
第27楼2009/04/13
对于微波消解,所消解的同一批样品最好性质相似,如同为液体,或同为油脂含量较高(或较低)的固体等,带压微波消解的样品消解较完全且损失很小,样品平行性较好;常压微波消解的样品,其油脂含量较高则不易消解完全,平行性也相应较差
第28楼2009/04/16
还有常压微波消解仪吗?
