liu999999
第31楼2009/04/25
(1)请问各位使用完消解罐的时候,有没有发现白色的罐子外面有一圈一圈黄色的物质,消解罐又不能用硬刷子刷,不把那层黄色的物质去掉容易和陶瓷罐相连,不容易取下来,这个困扰我很久了,高温180度加热,酸泡都没用。
这是硝酸分解所产的氮氧化物颜色,不用特意清洗掉的,不会影响实验。
(2)还有就是赶酸的问题,各位是这么赶酸的,是转移至烧杯内赶酸的吗?
将微波消解罐直接放在赶酸器中,控制在170°C以下即可以了。
(3)还发现有时同时消解的一批样品,加的8ML的硝酸,有的是绿色的,有的是透明的,但都澄清的
颜色比较复杂,只要澄清了不会影响检验结果的。
(4)发现有的时候外陶瓷罐上沿有部分容易占到,是什么时候占上去的啊,我用的是高压密闭消解。
这个不太正常,根据推测应该是内管泄压所造成的,有可能会影响检验结果的,应该注意。
枪手怪蜀黍
第34楼2009/04/30
1)我也是遇到这个情况,用酸泡洗洗不干净又不能用刷子刷,后来我将罐子放到乙醇氢氧化钠溶液中泡1小时,用脱脂棉刷一圈就下来了,你可以试试。
2)我是直接将聚四氟乙烯消解内罐放到预处理加热设备中高温加热蒸至近干后,加水稀释上机测试。
3)都是澄清的就消解完全了,管他呢,数值不会有太大差别的。、
4)我们用的密闭消解罐是有一个泄压小孔的,在聚四氟乙烯的上沿,当压力过大做保护用的,一旦压力过大里面的溶液就容易被喷出来,不知道你们是不是这种情况。
