8.称样量不能过大,不能超过0.5 克。
9.消解用算应禁止使用高氯酸。
vainsummer(vainsummer) 发表:关于微波消解,我以前用过将近大半年的CEM的微波消解仪,12罐,罐体为聚四氟乙烯,容量100ml。
1.关于消解罐的清洗,一般我们用的是1:1的硝酸。浸泡过夜,一般就没有问题,不要用硬物刮刷,罐子上一圈圈黄色物质多半也是因为清洗不当,罐体划伤所致。用“乙醇氢氧化钠洗液”这个我觉得做金属元素检测不太适用。
2.关于加热温度,建议不要超过190度,长期高温会使罐体寿命大大缩短。虽然产品介绍上说也可以到达更高的温度。
3.试剂用优级纯,可以保证你在做微量检测时的数据质量。
4.防爆膜要定期预先更换,等你爆了再换可能就来不及了。即使密封依然不错,也建议全部更换。
5.酮,苯等有大量有机试剂与消解液反应易爆或者放出大量气体的样品不建议微波消解,或者预处理一下,比如:预先酸化氧化,或者减少消解量。
6.放气时一定要等温度冷却到至少80度以下在泄压,在消解完毕后打开消解仪门会冷却更快点。
7.注意罐体和罐的盖子同样需要润洗,这样可以保证你的数据更平行。
暂时想到这么多,其他人继续补充
