liu999999
第94楼2010/01/15
消解用酸一般不超过10ml。赶酸的时间基本上是半天的时间, 观察还不太容易。
第95楼2010/01/15
能用针刻字?这还真没有听说过
zhangxingrong
第96楼2010/03/04
我们公司的微波消解/萃取仪,今天出现了一个现象,我们在正常情况下使用,但在使用过程中却发现它上面的状态显示超限,压力也达不到!不知怎么回事?然后我们就把它停止了 过了一会儿在打开它又正常了!
zengqi2953
第97楼2010/03/04
国内微波消解仪做的好的就是上海新仪了,国内销量榜首的微波消解仪品牌并且三次荣获BCEIA金奖。
第98楼2010/03/07
继续观察。如果是偶发事故也就无所谓了,如果继续出现,应该检查线路是否有松动现象。
古风尘
第99楼2010/03/13
我们单位现在用的是上海新仪的MDS-6型的,但是我怎感觉平行效果做的不是很好~
第100楼2010/03/13
还有一个问题,在做砷和汞的时候,应该如何赶酸,这两种元素都很容易挥发,造成元素损失
第101楼2010/03/14
控制温度在170°C以下赶酸是没有问题的
sduckc
第106楼2010/03/18
继续学习中,各位大侠,请问王水能用于微波消解吗?想消解Au,Pt等贵金属样品。但是量很少!
第107楼2010/03/23
可以,但一般不建议,因为盐酸只有溶解能力氧化能力比较差,而微波消解加酸量一般不超过10ml .不过你这种情况属于例外,可以使用。
