密歇尔露点仪
第13楼2009/04/08
楼上说的不错,巴纳是被GE收购了。
GE原来出一款露点仪叫MMY35 但在前几年的时候停产了,现在出的叫Veridri。 露点变送器,是氧化铝的原理。但在中国没有售后,所以坏了就只有坏了。
而巴纳的 不是太了解 但我估计挺贵的 而且探头一定要配他们的表,所以成本较高。
密析尔的采用的是陶瓷氧化铝的技术,所为耐压是体现在管路中的压力突然增加的情况下 抗压较好 其实他们的这款露点仪理论上是40Mpa(实验室的情况下),但保守一般都是30MPA.
chengjingbao
第14楼2009/04/09
我首先要强调的是:巴纳的露点仪是最棒的,三十年前的露点仪,接上电源还能用,例如:M700.
只是被收购后,其做事风格变了,很像GE啦,很可惜,一个好品牌没啦。
至于密析尔的表,我在现场遇见不少,口碑也不错,可像楼上所说的耐压条件,说句实在话,送我,我都不敢用,300公斤的压力,算超高压吧,是用于什么领域的呢?我估计是写错啦,耐压:3.0MPA.而且高压探头用于,常压,会产生较大偏差的。我是基于你的探头也是AL2O3的电容式探头说的。因为我在前年其它现场拆过几台你们的表,去年有仪器厂家也推荐过,都没有提及耐超高压的能力。动片电容片可是与气流直接接触啊!若楼主看见的话希望回复一下。
另:上贴的联系方式我删啦,属于广告范围。去年我登陆过密析尔版面,而且保存了下来,以备不时之需,一个结论:您莫介意,为广告而广告。我建议您访问一下西门子和哈希版面,所有仪器中文资料应有尽有。个人讲话比较直接,这是我真心希望每一个仪器厂家做好自己的品牌。
您若有兴趣,可将贵品牌的仪器手册之类资料,归类总结发在一个主题下,即方便广大版友,又算变做了一回广告。
声明一下:广告册就免啦!
以上仅代表个人观点。
chengjingbao
第16楼2009/04/10
感谢您 的回复!通常就是高压气体,我都是减压、稳压后测量的,超高压带压测量,这种直接渗透的电容原理测量法,真的想都不感想,就算参测,准确性和可靠性都很值得怀疑。再说,陶瓷膜片的耐超高压这种说法本身我就认为不可能。但大千世界,无奇不有,也许它还真有什么奥妙呢,既然您很了解它,也帮我打听确认一下。最好有详细的测量过程,主要是对超高压气流的抗干扰方面,有无独特之处,若无,不是所有的探头都能耐超压啦。辛苦您啦!
