qiuhaitang
第22楼2009/03/14
果真是加了有机溶剂的,有机溶剂再多加一点,硫氰根出峰应该会更快的。
不过如果是3年旧柱子如此的话,那新柱子反倒会麻烦一些,出峰时间会增加很多的吧。另外就是峰宽的问题,如果旧柱子的峰宽,往往新柱子会更宽的。。。
迫切哪位高手拿这套a5-150的新柱子做一下图,好有个比较。
前处理方案基本和我的一样,呵呵。
sangqiu
第25楼2009/04/04
用的是万通881IC,上面的是2.5ppm还是10ppm的标准给忘了,以3倍噪音定检出限,20uL进样,检出限低于10ppb,100uL进样,检出限低于2个ppb。由于是牛奶,在后面还会有杂质峰,怀疑为有机物,曾经过了C18,有降低,因为样品中的乙腈含量太高,怀疑有机物保留比较差,本人不太勤快,懒得用水稀释定容,如果稀释定容后,使用高容量的C18小柱做固相萃取后,后面的杂质应该能降低很多,而且稀释后,样品的的峰宽也会降低不少。样品直接测量后的浓度为1.3ppm左右注意,最好使用色谱级的乙腈,本人用的是分析纯乙腈,在氯附近有很大杂质,由于只做SCN,因此没有优化分离其他阴离子方法。
qiuhaitang
第26楼2009/04/04
。。。你前面的帖子里标注的是1ppm啊。如果噪音控制在0.0005us以下,可以得到10ppb的检出限。如果是2.5ppm或者10ppm,那就得控制到0.0002或者0.0001us,挺好的。刚查了881是08年3月上市的,新仪器应该不错啊。你们的老仪器是哪个型号的,如果也做这个结果如何,有没有试过呢,可以给老用户一些建议啊?这个用了三年的柱子应该是老仪器上用的吧。
过柱后硫氰根峰变小,这个有点问题,应该有共淋洗的东西吧。我觉得即使过好的C18也会有问题的,不可能每个样品用一个柱,肯定要重复用的,那柱效和去除效率就有影响了。老哥,你可以试试降低添加的有机溶剂浓度(前处理那点乙腈跟淋洗液的丙酮比差太多,应该后者影响更大。对了,问老哥个问题,有机溶剂为什么不用乙腈呢?这样就可以少买一种有机溶剂了),干扰东西应该保留会增强,而硫氰根可能变化相对较小。
sangqiu
第27楼2009/04/06
本人比较懒,应该用丙酮沉淀蛋白,然后在用丙酮做流动相,效果可能好点,但是我的丙酮在配制流动相的时候用完了,我这个人只要能做出样品,回收够了,我就可以了,呵呵呵。后续的实验有空在做。
sangqiu
第29楼2009/04/09
我作的标准为0.5、1、1.5、2、2.5的,样品浓度在1.3左右,应该没有什么问题,国产乙腈也做了空白,怕出现问题,国产乙腈没有出现样品峰,样品原始做出来的为2.6左右,国家允许添加15ppm,因此没有超标,没有问题的。不错了,现在的牛奶,闭着眼睛喝吧!!挑战我们的身体。
1ppm标准,用乙腈的,无样品色谱图,标准测得1.002ppm
qiuhaitang
第30楼2009/04/10
记得是95念的国标规定15ppm左右过氧化物酶是比较好的工作状态,这个应该不是限量。去年12月卫生部的要求是禁止添加,估计这个指标要改,而过氧化物酶那个国标要废除,不然就是相互矛盾的。
国产乙腈的空白是前处理沉淀蛋白使用的吧?有没有试过淋洗液的呢
[quote]原文由 sangqiu 发表:我作的标准为0.5、1、1.5、2、2.5的,样品浓度在1.3左右,应该没有什么问题,国产乙腈也做了空白,怕出现问题,国产乙腈没有出现样品峰,样品原始做出来的为2.6左右,国家允许添加15ppm,因此没有超标,没有问题的。不错了,现在的牛奶,闭着眼睛喝吧!!
