lijigui72
第21楼2009/01/05
未使用的化学试剂放在专用包装内,按规定存放,已经使用的试剂放在通风处内的试剂架上
weiguoli-77
第22楼2009/01/05
我们是认证实验室,规则要求试剂存放在专用房间,试剂要分类存放在专用柜子里,房间通风透气良好,温湿度保持在一定范围,要配空调,专人管理,因此,只要打扫房间卫生即可,试剂一般都比较干净。这样做,对试剂卫生安全使用等都比较好。
xufangzi
第23楼2009/01/05
是的,这样就基本可以啦
zjchen3189
第24楼2009/01/05
使用中的试剂放在专门的试剂柜中,关好柜门可防尘,不必经常打扫的。
淡茶
第25楼2009/01/05
使用中的试剂在试剂柜中存放库存中的试剂保存在原有包装中
wangdinvnv
第26楼2009/01/05
这个回答满意.
yx710905
第27楼2009/01/05
,如果没有带通风系统的药品柜,只能是在存放时加盖一块棉质的布来防尘了,另外瓶外污垢主要来自于室内挥发性物质的腐蚀,实验室或药品贮藏室要加强通风,保持干燥,防止意外。
明
第28楼2009/01/05
用过的试剂在试剂柜中存放库存中的试剂保存在原有包装中其实你放试剂柜中都没有什么灰尘的
roland2008
第29楼2009/01/05
一般是放在试剂柜中,清理的时候最多就是用抹布擦拭一下。
雾非雾
第30楼2009/01/05
有大的试剂柜最好还是连包装箱一齐放在柜里比较好!
