xt025
第11楼2009/01/06
能处理的添加剂要提前处理,不能处理的要定量添加,这样才能相对保证。
KingDz
第12楼2009/01/06
不用吧,我们做之前,先测一下标钢,看看含量范围就OK了。
中华潮
第13楼2009/01/06
按国标要求,是应该在测试前先做空白值试验
chenyg_cyg
第14楼2009/01/06
当然要做。国产的助熔剂和坩埚(需要预先在1000度烧一下)的空白都是非常高的。
zxb2838338
第15楼2009/01/08
没有做空白值
hrcren
第16楼2009/01/08
一句话,信之则有,疑之则无如果你不相信他标的结含量,你尽可以自己测,只是你凭什么又相信自己的结果?他你凭什么让他相信你的结果?
碳硫氧氮氢元素分析
第17楼2009/01/14
关于空白值的测量是要做的。但是根据你所做样品的含量是多少。空白值是否足以引起影响结果,在决定是否每次做。做碳硫的一般首先考虑坩埚的空白,其次组溶剂缺一不可。还有就是氧气的纯度。前提是仪器状态正常。还有一个要考虑仪器试剂的更换,灰尘的清洗。
过客
第18楼2009/01/18
其实这里涉及到的空白有2个,一个是陶瓷舟的空白,如果加了助熔剂什么的,就还会多一个试剂空白。如果标样和样品都加了助熔剂的话,做标准曲线的时候扣了空白,那么样品中就也要扣空白;如果标准曲线没有扣的话,那样品就也不用扣了,两者所得的结果是一样的。如果标样和样品没有都加助熔剂,那就一定要考虑空白了。
amiao1981
第19楼2009/01/28
看分析含量定.测低含量的话,做一下空白比较好.
lwh308
第20楼2009/01/31
当然要做,做空白的目的是排除干扰。
