sarge
第12楼2009/01/06
阀芯!换掉泵头!拆开、清洗柱子!拆开、填柱
ykfx0
第13楼2009/01/06
用缓冲盐做流动相,保护柱经常要换.
第14楼2009/01/06
知足常乐!
第15楼2009/01/06
过滤片容易堵塞拆下来用水和乙腈超声即可
lyluly
第16楼2009/01/06
白色过滤芯,要注意更换或清洗
gdxwuxy521
第17楼2009/01/06
泵里的小白芯,经常脏变黑。解决方法:直接换掉
nshy
第19楼2009/01/06
也就是单向阀 peek管 自动进样器容易出问题!
开心有有
第20楼2009/01/06
进样器
rzzhangny
第21楼2009/01/06
以前岛津的用的时间长,泵压力高,安捷伦的新仪器,目前,有时管路有气泡,压力不正常。
duming
第22楼2009/01/06
主要是泵的毛病
