sulaisulai
第23楼2009/01/06
柱子常堵,后来加了过滤膜,好多了
tonghuahuaxue
第24楼2009/01/06
泵活塞杆上用的衬钢密封圈,易坏,造成漏液
锐飏
第25楼2009/01/06
单向阀,密封垫,柱塞杆,还有灯
sally98
第26楼2009/01/06
单向阀:可以用异丙醇、甲醇、纯净水依次超声清洗;六通阀:容易堵,每天关机时要及时冲洗,分别用水、甲醇在load和inject位置冲洗两次。
870158393
第27楼2009/01/06
羡慕啊,我们的滤芯用了一年多,还没换过,每次都是硝酸泡
狼笑
第28楼2009/01/07
滤芯,需要经常更换的,经常是相对其他部件来说的
wzy1736939
第29楼2009/01/07
液相的柱塞杆(小白杆)易脏,O型圈(小黑圈)易破,单向阀(球阀)易堵,检测器内的过滤片易脏,保护柱易堵。
kjh_012
第30楼2009/01/07
原来用的 液谱的单向阀的滤芯最容易脏,换下来清洗 超声后再用用,后来就换了个备用的。
feyeq
第31楼2009/01/07
都没有再线过滤装置,
wtxnj2005
第32楼2009/01/07
做完缓冲盐,不仅要冲柱子,而且各管路都要冲洗,特别是脱气机,要是经常不冲洗,会漏液,影响脱气和实验结果。
