linjunling
第11楼2009/01/05
强烈感谢chenjiangbao,jackcong,joanhan,guaibaobao。
雾非雾
第12楼2009/01/05
是呀,要不漏气漏得很明显,怎么拧都不行,不能总看着它漏吧,加一点就行,没看见拧坏螺纹的,生料带是聚四氟乙烯的,很软的。
第13楼2009/01/05
上面的是我从上海减压器厂查的阀的规格型号,请诸位帮忙分析下,看是否可以,特别是安装连接尺寸的输入是否为国产的现有钢瓶的尺寸,输出M16*1.5mm 是不是太粗,这个输出能连接上色谱的气管线吗?
第14楼2009/01/05
对应的空气减压器图
第15楼2009/01/05
对应的氢气减压器图
第16楼2009/01/05
第17楼2009/01/05
chengjingbao
第18楼2009/01/05
如果专阀专用,上面的型号就可以了.我用氢的是352的.其它我用的是氧阀.型 号要回去查了.
第19楼2009/01/05
您说的专阀专用的含义是?氢气的只选出这两种,342的说明处的输出压力0-0.6,而图中的表压范围确是0-0.4,明天我在问问厂家,然后选择,谢谢您,您看氢气、空气的各自安装连接尺寸是不是没有问题?输出的M16*1.5mm 有问题吗?我这是在上海减压器厂的气瓶用减压器查到的。
第20楼2009/01/05
所列的这些减压器都是铜制的,用作气相色谱是否可以?是否须不锈钢的减压器?
