liujunbaozhang
第21楼2009/01/05
对于材质不必特殊要求,对厂家一定找有点规模和信誉的。另建议输入压力25Mpa,输出0-1.6Mpa.注明氢,氧表仪器使用即可。80L罗纹一致,8L有不一样的,购买说一声。
chengjingbao
第23楼2009/01/05
氢气的输出压一般为0.4~0.6MPA,选取表程最好选0~1MPA的,不然,调压不好调,阀也容易坏.
第24楼2009/01/05
氢必须是铜的,无静电.其它静电与泄漏气结合,容易爆炸,别弄混了,这是原则性问题.其它气源有不锈钢的,可以用.但比铜制的贵多了!
睿桐的老爸
第25楼2009/01/05
减压阀的好坏一般看稳定性,漏气问题是密封性的问题,可以自己换奶头和螺帽(内丝),载气钢瓶一般都是PX-32或QF-90A,都是铜阀,一般只要你用的奶头和螺帽和瓶阀螺纹吻合,轻轻一拧,还是很容易紧的,漏气是不容易的!
linjunling
第26楼2009/01/06
在网上查了好多输入压力一般都为15MPa,不过安装的25MPa的表。
第27楼2009/01/06
给上海减压器厂打电话,安装连接尺寸的输出存在问题,需要加一个卡套,才能连接GC用的气管线。哪位能卡套提些建议?
第28楼2009/01/06
请问您的减压器出口连接气管线这个问题是如何解决的?有没有再买新的卡套?
独钓寒江雪
第29楼2009/01/06
请问您的减压器出口连接气管线这个问题是如何解决的?有没有再买新的卡套?[/quote]用这种转换接头接到减压器
第31楼2009/01/06
谢谢诸位的帮忙,谢谢!
第32楼2009/01/06
我用的所用阀都是改造过的;通常解决的方法有两种,一是将根部卸掉,拧上卡套接头就可以了;还有一法就是将它的接口头上焊上一截铜管,下面就可以用接头与管线连接了.
