taiankeruiyiqi
第11楼2009/01/06
我们制剂室一般控制在60%——80%之间。
kony
第12楼2009/01/06
湿度过高容易影响仪器漏电,如CE。对灰份测定等微量称量的影响也很大。一般湿度指数为50—60的环境中居住最感舒适。
myfchina
第13楼2009/01/06
湿度主要影响电器元件
yepifu
第14楼2009/01/06
这多少关系到精确性,还有就是在实验室,相当于去掉了一个可变因素,对数据的可比性更高了
shuh2007
第15楼2009/01/06
湿度大主要影响仪器的元件腐蚀生锈样品受潮后,分析结果误差大家居湿度一般在30%~65%
weiguoli-77
第16楼2009/01/06
具体情况具体分析:大型高精端仪器设备,对环境条件诸如温湿度等都有具体要求,因此,照章办事即可;库房仓库,要保证试剂样品干燥不变质,报持在60%-70%即可;家庭住房,要保证感觉舒服,保持在65%最佳,当然,还要以个人喜好来定。
面对面想你
第17楼2009/01/06
80%是不是太大了点啊?
viki
第18楼2009/01/06
湿度过小恐怕也对电子元器件不好吧,容易产生静电什么的,影响仪器的稳定性。不过一般的设备不会有严格的恒温恒湿要求。就某些测试项目而言,如甲醛,湿度对其挥发性能有很大影响,若是不注意湿度,会直接影响测试结果。
海上生明月
第19楼2009/01/06
65%左右相对合理,个人认为
第20楼2009/01/06
一般的控制在一个范围内!过大过小都不利。
