  • nirvanalily
    第11楼2009/01/07
    谢谢这么多人的解答!我自己觉得是柱子的问题,因为这个地方肯定只有一个峰的,我已经做了600多个同样的样品都是好的,而且以前跑的正常的样品拿来重跑,这个地方也出现了分叉;再说我把柱子倒接过后这个峰的峰型就变正常了,但是不幸的是,low abundant的峰全不见了。我再如楼上有位说的,活化一下试试看,到时候再告诉大家结果。
  • drjchy
    第12楼2009/01/07
    应该是柱子的问题;把柱子在处理一下;应该没有问题
  • wjl0220
    第13楼2009/01/07
    这种情况我个人认为1、是样品中存在杂子干扰;2请问你的定溶液和标准液一样吗?
  • lele5250
    第14楼2009/01/07
    应该是杂质干扰。
    我分析的样品中有一个成份也出现了这种现象。
    但分析标样却没有。
    wjl0220 发表:这种情况我个人认为1、是样品中存在杂子干扰;2请问你的定溶液和标准液一样吗?
  • nirvanalily
    第15楼2009/01/07
    是一模一样的啊。。。。。。
  • ygx
    第16楼2009/01/07
    那你所用的溶剂和原来的是一个厂家吗?是同一个批号的么?若不是,按照现在的分析条件,你空走溶剂一下看一下,是否是溶剂的干扰!
    实在不行的话,就换根新柱子吧!
    nirvanalily 发表:是一模一样的啊。。。。。。
  • hrcren
    第17楼2009/01/08
    个人觉得是在你那个峰的旁边多了一个杂质峰,而不是柱子或仪器出了问题,因为你说你的标样在那个地方出峰都是正常的
  • hypow
    第18楼2009/01/08
    我觉得问题还是出在进样口,或者是进样的问题,我也遇到过分叉的问题,有时候进样过激、或者进样口不合理,你仔细查一下进样口的情况,比如柱子伸入的长度,石英棉的位置,衬管是否合适,是不是有漏气,针插入的深度等等。另外是不是每一针都这样,用另取一相同物质进样适一下。
  • hypow
    第19楼2009/01/08
    补充一下,你把其它的峰也拉开看一下,也可能是分叉的,只是你看不见。你传上来的图我看了,这个峰比较宽,分叉容易看出来,其它的不容易看出来,所以你处理一下其它的峰是不是也存在一样的问题。
  • hrcren
    第20楼2009/01/08
    所有峰都分叉的说法我觉得不太对,按这个说法在这个峰后面的峰应该分叉得更厉害,但实际是这个峰前后的峰都不分叉,只有这一个峰分叉,这是说不通的,应该是单一的污染,你说的进样口污染也有可能,我觉得最大的可能就是样品本身被污染了
    hypow 发表:补充一下,你把其它的峰也拉开看一下,也可能是分叉的,只是你看不见。你传上来的图我看了,这个峰比较宽,分叉容易看出来,其它的不容易看出来,所以你处理一下其它的峰是不是也存在一样的问题。
