fengfang
第11楼2009/01/07
自来水,脏了就换
jzfh
第12楼2009/01/07
超声波清洗器对水没有什么要求 ,一般自来水就可以了,水要用一次换一次
天黑了
第13楼2009/01/07
现在用自来水是很正常的,很多实验室首选的可能都是自来水!LZ换水的频率可以自己掌握,一天换一次都可以的!
面对面想你
第14楼2009/01/07
换水条件:1.脏了:a.内部明显的看到有杂质; b.一些容器中存在酸碱性物质混入; c.有强氧化性还原性物质引入; d.有腐蚀性物质在清洗过程中带入。2.水的温度上升一定程度: a.超声时间过长,清洗一次换一次; b.超声时间不长,但频率过大,感觉超声仪温度有变。大家看看还有没有其他补充的。
zhongweidi
第15楼2009/01/07
我们这边也用的是自来水,不知道有没有特殊的要求!
123angel
第16楼2009/01/07
用的自来水,平常很少用,清洗小瓶的时候会用,但最后会用95乙醇,不用水,因为水不溶液烘干
taolun
第17楼2009/01/07
最好用去离子水,用完后将水倒掉擦干后放置.
dickwang2008
第18楼2009/01/07
最起码是去离子水吧,不然容易把仪器整坏
totx
第19楼2009/01/07
我们超声波里用的也是自来水,用完后倒了下次使用的时候再继续接。有时会加少量的洗洁精清洗有关器皿,用过后及时换水
zhz6688
第20楼2009/01/07
我也是这样认为的.能节约更好!
