海纳百川 无欲则刚
第11楼2009/05/31
呵呵,国标、SOP原本就是参照的标准,您修改(即使是修正),也需要重新验证,成本太高、风险太大!忍了吧,认了吧!
独钓寒江雪
第12楼2009/05/31
看标准是否是强制的,强制性的还是应该严格按照标准来
xmuaupt
第13楼2009/05/31
既然是实验室人员,那就要养成让事实说话,让数据说话的习惯。更改方法的话,你有论据嘛?有提出报告申请嘛?最好的办法是两种方法比对,然后做报告申请变更。当然,会不依国标做一般是条件无法达到。你可以找个标样来分析,看看与标样差距多少,能否满足你的需求。总而言之,报告还是要有的。不按程序来做一般也没问题,只是这样体制就容易混乱,管理容易出毛病。套句我们领导的话:不要把我们搞得像家地下工厂似的!
小鸟飞翔
第14楼2009/05/31
说的好,就应该这样作。
lt8407200
第15楼2009/05/31
还是要听领导的,一、一般领导的工作经验稍丰富,可能知道的叫我们要多。二、按照领导的指示做,就算有点困难,也比较好解决。
平凡人
第16楼2009/05/31
尽量按国标,国标还是有一定效力和约束力的。
1234chen
第17楼2009/05/31
我不想说国标绝对的100%对 或100%的错。但它确实代表了市面上大多人的观点。 本人也参加过国标的起草,审批。确实有的国标本身也有一点的缺陷。但任何事物都是在不断发展的,变化的。最重要的用标准样数据结果证明自己的准确性。
沙漠之舟
第18楼2009/06/02
有法就要遵守呀 不然就成摆舍了呀
eee9999eee
第19楼2009/06/02
必须按照国标方法检验,如有方法改变必须经过批准并进行验证报备的。
汉痞
第20楼2009/06/02
按照国标的方法做不出来的时候,应该可以改变条件做,但是需要实验室的方法认证才行!
