辛勤的蚂蚁
第11楼2009/01/12
我知道如果按照标准做,很多样是不好做的!制作标准的人有时候会把很简单的事情弄的非常复杂,彰显水平比较高;二是比较复杂的问题简单话,让人按照标准根本弄不出数据!
richdan
第12楼2009/01/12
当变通则变通
老多_小多
第13楼2009/01/12
标准是死的,人是活的,只要数据能做准确就是好的,可是话又说回来,方法不一样的误差可不一样啊,又怎么来定误差的问题呢?
yuan_log
第14楼2009/01/13
偶这边累死,全部按照药典标准完成。一个产品一个方法,还经常有不明杂质来到乱,害得我天天摸条件。不过条件只要确立,就不允许有任何更改了,不然就没有可比性了。反之,样品检测结果达不到标准要求那就三个字:不合格,直接打回去,让QA的去反思吧我是做QC的,我们头天天教育我们不能随便签字,不然哪天出事第一个被毙的就是我们,呵呵。
淡茶
第15楼2009/01/13
标准不是有句话,上述操作条件,是典型操作参数,可根据不同仪器特点,对给定的操作参数作适当的调整,以期获得最佳效果
xy200609
第16楼2009/01/13
同意此观点。差异较大是根据情况可以调的。
qhdmyr
第17楼2009/01/13
若是检验方法,不同的仪器不同的配件,操作条件略有差异,肯定会调整检验方法,通过做加标回收率,来验证改动的方法。若产品标准肯定不能改
123angel
第18楼2009/01/13
支持此看法
阿宝
第19楼2009/01/13
有些标准做的不太尽如人意,适当变通是不是更好呢?有些标准并不一定是最好的!
hotdog2006
第20楼2009/01/14
标准一般都是推荐性的,要按照实际情况微调,只要你分析的样品的准确度、精密度和回收率好就行。
