Sun A
第22楼2009/01/14
所謂標準方法,當然隱含著放之四海皆準的意義在;自己作,他人依此方法作,其數據可以比對,連結;因此,當然要嚴格照標準作數據才有意義;如果分析人員有發現更簡便,更精準的方法,可以專案提出報告討論取代性(但是國際的或國家的標準除外),但在還沒有獲得共識以前,還是要依照標準方法作才對.
suntral
第23楼2009/01/14
赞同,应是以最佳化条件进行测试。
jxlinsz
第24楼2009/01/15
前处理有部分标准还行,上机检测的色谱条件就不可能相同了,因为仪器、色谱柱不可能相同。有一次买回标准品,按说明书中所用的色谱柱和色谱条件,都做不出一样的图谱,根本就行不通。
wangguangzhi2
第25楼2009/01/16
标准不是有句话,上述操作条件,是典型操作参数,可根据不同仪器特点,对给定的操作参数作适当的调整,以期获得最佳效果我也觉得不要硬搬标准,有些条件需要作适当的调整才能达到良好的分离
咸菜妞
第26楼2009/01/16
看结果能符合要求就行了,不一定全按标准做
zjshht
第27楼2009/01/16
同意,如果随便改动,那就有悖标准制定的初衷了
东方逸
第28楼2009/01/16
一般标方都不会写得很死,有很多变通的地方。
hiei
第29楼2009/01/16
我们会根据实际情况和实验数据对标准方法进行优化,不会完全按照标准做。
syydyy
第30楼2009/01/16
一般对于企业的样品还是按照标准作比较稳妥以防出现问题只要不是太影响结果就行
yuduoling
第31楼2009/01/16
刚开始时严格按照标准来做,时间长了,有经验了,就学会变通了
