穿越时空
第32楼2009/01/16
个人认为要照标准做,如果真的可以变通,也可以修改一下标准的.
yuning4584
第33楼2009/01/16
标准是死的,要学会变通,不然都按照标准来做,好多都出不来数据了,中国的标准更新太慢了
cyf0615
第34楼2009/01/16
我们的色谱条件也不知是哪来的,一直就这样做。
roots
第35楼2009/01/16
遇到这种情况的话!~~往往经验就充当较大的作用了!~~
livingston2
第36楼2009/01/16
老板也是要求按标准做,我们自己私下变通一下。
八神
第37楼2009/01/16
国家标准有的也是不够准确的,是有缺陷的。
ncpliu
第38楼2009/01/16
不会,根据具体情况,寻找最合适的方法,只要结果准确就好了
liu999999
第39楼2009/01/17
一般操作规程不允许偏离的,偏离应该通过审批手续的。
ahwyq
第40楼2009/01/17
有条件当然按照标准来了,不然要标准做什么。标准是死的,人是活的,只要数据能做准确就是好的,可是话又说回来,方法不一样的误差可不一样啊,又怎么来定误差的问题呢?
hyz2008
第41楼2009/01/17
对液相来说标准规定的流动相组成是不可变的,色谱柱填料类型也不可变。但是在实际应用中流动相比例允许适当调整,色谱柱厂家品牌也不限定。如果峰分离不好,可以改变上述条件,使分离度达到要求。
